查看: 3539|回复: 9
电源12V输出异常
发表于 2011-4-8 14:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
手上有两个航嘉电源,不带负载的情况下,黄12V的输出只有9V,查不到原因!在此请教高手!
发表于 2011-4-8 15:04:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一查,可能有的电容不行了
发表于 2011-4-8 15:14:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是普通电源还是服务器电源哦,普通电源有可能是电容爆了,服务器电源可能是正常的,空载输出自动保护
发表于 2011-4-8 16:49:50 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
      是普通电源,电容目测表测都正常,没有鼓包漏液!
发表于 2011-4-8 18:36:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
感觉有问题的就换试试看
发表于 2011-4-8 20:42:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下12v电路连接的电路元件有没有变值的
发表于 2011-4-9 13:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容目测是一种简单快速的方法,但内部失容却看不出来,搞维修的必须拆下来用工具测量
发表于 2011-4-10 19:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上路测是不准的,电容要拆下来测
发表于 2011-4-10 21:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先把电容换了,不行查一下12V这一路的整流管。
发表于 2011-4-10 21:15:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议换12V电容和 二极管
