查看: 2842|回复: 6
求助老长城 肖特基这边的一个电阻和2个二极管 型号
发表于 2011-4-7 23:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
求助老长城 肖特基这边的一个电阻和2个二极管 型号  电阻被烧掉3个色环了 找不原来的阻止 还有2个二极管 也找不型号了 希望用这款电源的朋友 师傅指导下下
发表于 2011-4-8 01:28:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
空载保护电阻,可以从其他的电源后级整流输出上拆一个换上去,二极管也是普通整流二极管,找旧板的后级拆换应该可以。
发表于 2011-4-8 07:53:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电阻为3W22欧,二极管为1N4148。
发表于 2011-4-8 10:01:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电阻14Ω1W,二极管FR109,两个玻装的H48高速开关二极管,最大整流电流350mA .
发表于 2011-4-8 11:19:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有的师傅是电阻是 3W  22--47欧  二极管是1N4148   好像误差有点大
发表于 2011-4-8 18:13:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
H48和1N4148性质差不多,只不过功率稍大一点,两者可以代换。
发表于 2011-4-8 20:57:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以找相似电路对照一下,,,
