查看: 3357|回复: 2
智能交换机Vlan的设置方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-26 09:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
智能交换机Vlan的设置方法
TP-link tl-sl2109 1000M 9口(8个100M口,一个1000M口)交换机为例,代有VLINK工能,用创世纪无盘系统的人都知道,如果一个大网吧,要是有2台以上的服务器在一个网络中,他的计算机名又不能改,而网吧内的所有机子又要互连,这样的话也就大服务器和小服务器不能相通,要不然两台机子就会网络重名所有。只能用VLAN来解决这个问题了,现在我就教大家怎么样设置VLAN。
在我这里,网吧有两台服务器,4台 100M交换机,一台2109 1000M交换机,每台服务器代两台100M交换机
我设置的是第8口为小服务器和9口为大服务器,,1,2,3分别为公共端口,4,5为大服务器所代交换机,6,7为小服务器所代交换机,
也就是:
1,2,3,6,7,8 这里是第一组
1,2,3,4,5,9 这里是第二组
1,2,3,4,5,6,7 这里是第三组
注:9号端口是1000M
好了,现在我们就连接交换机了
先到TP-LINK的官方网站下载他的设置软件
也可以到这个地址下:
http://www.tp-link.com.cn/chinese/soft/20031114163608.zip
然后安装完后就可以连接交换,
好了,现在连接上去了
打开VLIN设置就可以看到他原来的是全通的,也就是123456789了,现在就按我上面写的来设置了
这样就得第一组了
第二组是1000M的
第三组的设置就是使网吧内的除了8和9外所有机子相通,
这样就设置完成了确定保成退出就可以了
在配置生效那里写入就行了
好了,现在看一下有没有写进去哈,        写进去了,
发表于 2008-3-26 14:28:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不明白,你这样设置,最后还是全都相通
发表于 2008-5-6 00:38:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感谢呀,对于新手来说是很好的东西,支持一下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
徐品权 -10 灌水
