查看: 3396|回复: 6
显示器模糊偏暗:
发表于 2008-3-26 07:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修日志(二)
显示器模糊偏暗:打算过年回家的时候把自己买得上当的一个破显示器调一下。因为模糊,偏暗。学习了显示器维修,懂得了,这样的情况可以通过调节高压包旁的旋扭调好。今天24号,已经回来好几天了。正看着学习资料,突然没有电了。反正没有事干,打开显示器试试吧。结果一打开。吓我一大跳。灰那个叫厚呀,真比我在别人修家电见过的还要脏!我那个时间想,都说天底下最伟大的职业是教师,可是俺现在却想天底下最光明的职业是修理这一行的,又脏又累,把坏的变成好的。没有动过手,还真是难着我。和学校实习的机子太不一样了,乱乱的线,不知道该如何下手,比学习见过的机子多好几条线。如果不拆开的话,元件和芯片上面的灰又没有办法清理,拨线,数据线、地线,把尾板也下来了。还真难弄!边扫边吹,那个灰呀都变成黑色了!呛得真难受。看起来自己修的时候得弄一个吹风机,吸尘器之类的除尘工具才行呀。一番辛苦之后,总算清理的还看得过去,但是扫下来的灰,有的掉进壳子的小方洞里面了。哎,有个吸尘器就好了。最好不知道一个人如何调显示器。一边调一边看?躺着放不行,正着放尾板又往下沉。最好狠了一下心,尾板下面放一个字典几个硬一点的盒子垫在下面开始工作了!
不过我的显示器还和老师讲得不一样,调加速极电压的是可以调亮度,得是我的聚焦极好像有两个,一个水平方向的,一个垂直方向的。开始怎么也不好调。找一个平时在自己电脑上看不清的图片来参考。调好的亮度。但是聚焦怎么办呢,平时看字的时候总是有点模糊,打开一个文本文件,比划着调,慢慢地找感觉。但是还是感觉调不到最佳状态。想起来一篇文章曾介绍过买显示器的时候打开一个命今行窗口,打几个小写的m,如果这个能看得清楚的话,显示器的清晰度是好的。于是自己就打开一个命令行窗口,随便输入一些小写的字母,当然少不了小m,调、调,找感觉。最后终于调了。兴奋之下装好机之后便写下这日志了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长风 + 5 鼓励新手
发表于 2008-3-26 08:07:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
显示器不模糊了,眼睛模糊了,对吧....
发表于 2008-3-26 08:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主写得好,语文老师会给你100分,但让我这些搞维修的,你写的累,我们看着也累啊。
发表于 2008-3-26 09:15:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上的说得对极啦~~有点写作的味道~~
发表于 2008-3-26 12:57:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这句记起来了!!
发表于 2008-3-26 13:22:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有同感...................
发表于 2008-3-27 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵....人家这是高兴成这样的,所以说了这么多....
