查看: 3467|回复: 6
主板不运行系统正常,开多久都不会自动重启。PE也不会
发表于 2011-4-7 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板各各电压,各各原件都正常。就是一进系统就会自动重启,系统重装{多个系统版本}问题依旧。更换内存。硬盘。IDE线问题依旧,后面更换CPU问题解决。听说好像的CPU内核的那个部分与煽热片接触不好,所以导致自动重启。
发表于 2011-4-7 12:49:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是散热不够吧
发表于 2011-4-7 13:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
散热不良,或CPU滤波电容不良。
发表于 2011-4-7 13:57:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU引起重启没遇到过
发表于 2011-4-7 14:10:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU不良,乜会产生这种原因
发表于 2011-4-7 14:16:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
领教了
发表于 2011-4-7 14:43:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那还是主板的问题
