查看: 1354|回复: 8
联想150无显示
发表于 2011-4-7 10:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到一台联想150开机后电流直线上升到1.2A左右掉电。CPU和北桥超热换CPU一样反应。测CPU供电和北桥供电,北桥供电正常CPU供电1.33V偏高。换CPU供电芯片后故障依旧NND怎么又是这样的问题啊!(前几天也是碰到一台联想也是这问题,后来换了南桥搞定了)拆掉PC卡槽后看到南桥给人干过了,直接更换南桥后上电开机电流走得很正常接显示器OK,回头再测CPU供电也恢复正常电压。(本人没什么理论知识只知道用实战经验维修,有机会要去学习下)
发表于 2011-4-7 11:26:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个一般是cpu供电虚焊
发表于 2011-4-7 22:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好厉害。。。。。经验
发表于 2011-4-7 22:01:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
估计谁也解释不通。。。。。
发表于 2011-4-11 15:41:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,我也觉得是CPU供电问题但本人理论知识不全只有靠平时的维修经验来修,这种问题经常碰到但每次都是换南桥修好的。无解啊
发表于 2011-4-12 00:12:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
CPU供电和 南桥都爱出故障
发表于 2011-4-12 10:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好像是ADP3205这个芯片有空焊吧
发表于 2011-4-12 10:10:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是南桥给做坏了,
发表于 2011-4-12 10:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
干干 CPU供电
