查看: 2878|回复: 4
LG电源高压一体的板故障
发表于 2011-4-7 10:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这有块电源高压一体的板,起初故障是液晶显示器有时可以点亮有时不能,后来就一起点不了,拆开后换了两个电容,测量有黑白相间标有1N4007二极管坏、黑红相间(好短的那种)标有3B的二极管(板上标注是ZD1)坏(找了一个像主板上那种较长细的替换),还有一个三极管8N60坏(用7N60替换)。换上去测电压5V的为5.2V,12V的从13V一直升高,后来测ZD1又穿了!请指教,谢谢
发表于 2011-4-7 10:47:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可能你ZD1使用不当 如该稳压管一头接地一头接电源初次16V 就应该用22V的
发表于 2011-4-7 10:51:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
稳压管都有一定的耐压值.
发表于 2011-4-7 11:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hongniu8 的帖子
1n4007不是整流二极管吗,它坏了,直接就烧保险了。zd1是稳压的二极管。12v一直升高,查一下反馈。断开高压板,用灯泡做负载。
发表于 2011-4-7 16:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,晚上回去弄个图上来大家帮忙看看,另外我还不知怎么查反馈呢,见谅
