查看: 14143|回复: 15
直流12V输出电压低(已解决)
发表于 2011-4-7 08:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一款老电源百事得BT-3200B,闲来没事用来练功。加电紫色线5V,绿色线0.2V,其他各路没输出,并伴有吱吱声。拆机检查电路无明显烧坏痕迹,直流输出各路滤波电容均鼓包。先将鼓包电容全部换掉,加电模拟开机能正常启动但感觉散热风扇转速较慢。测各路输出电压,12V输出只有10.8V,接一光驱做负载12V输出电压为11.2V输出仍偏低。求解下一步检查思路。装在主机上测试系统能正常开机且运行一段时间未见异常。
发表于 2011-4-7 08:44:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
将两个330微法大电容换下,检查220输入电路及功率因素变压器
发表于 2011-4-7 08:49:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
低一点问题不大,一般都不是很标准的
发表于 2011-4-7 09:46:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源整流滤波后电压测过了,均为160V没问题啊。
发表于 2011-4-7 15:38:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
低点也没关系的
发表于 2011-4-7 17:40:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以接到主板上,带负载看能不能工作,,
发表于 2011-4-7 18:49:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是表坏了
发表于 2011-4-7 20:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
吱吱声应该是低频啸叫二颗大电容换了吧。
发表于 2011-4-7 20:53:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 honghelonglong 的帖子
吱吱声,除了大电容外,还有其他原因吗?
发表于 2011-4-8 12:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换光耦和431试试
发表于 2011-4-8 18:22:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
11.2应该也可以  只要不影响使用就不用管
发表于 2011-4-9 00:07:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不算很低,负载能启动就行了
发表于 2011-4-9 10:54:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2011-4-9 11:41:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 教授zb 的帖子
多谢指点~
发表于 2011-4-9 13:07:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我手上有一台鸿宇的P4电源 ,有一个黄标签写着金海韵电子股份有限公司,故障时通电厚有吱吱的响声,拆开后发现是个494单芯片的电路,后级输出有好几个电容鼓包,更换后啸叫消失,但12V输出电压带负载与不带负载均为11.5V  郁闷了好几天也不知道如何把12V的电压提上去
发表于 2011-4-9 13:09:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该可以的呀,上机测试测试
