查看: 4903|回复: 10
上拉是什么意思啊,怎么都理解不了。。。
发表于 2011-4-6 22:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这图中,-SHUTDOWN信号,有着VCC3SW上拉所以是高电平 。。。。
上拉怎么理解啊 ???   是不是 VCC3SW 和 -SHUTDOWN 之间的  那个电阻 就是传说中的 上拉 下拉 电阻 ,请教你们,你们是怎么理解 上拉 下拉 的啊?
发表于 2011-4-6 23:09:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上拉我意思就是通过电阻将信号的电平拉高,其实就是在信号线与+电压线之间接一个电阻,这个电阻就是上拉电阻,下拉就是接地或者负电压,不过主板很少用到负电压,一般指接地。
发表于 2011-4-6 23:21:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
简单理解就是将电压拉高就是上拉,把电压拉下来就是下拉!
发表于 2011-4-6 23:31:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 pfvl2008 的帖子
感谢感谢     你这么一说,我想通了  呵呵
真想通了?  发表于 2011-4-7 00:13
发表于 2011-4-6 23:31:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2楼说的蛮有道理
发表于 2011-4-7 00:25:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一般芯片输出分集电极开路和发射极开路输出两种,因为集电极开路不具备驱动能力,所以需要上拉电阻,而发身极开路输出不具备漏放能力,为了使输出线路储存的电荷能得到及时释放,所以需要下拉电阻,画个草图更好理解
你错了!你的图中的电阻并非上下拉电阻,应该叫负载电阻才正确!  发表于 2011-4-7 01:15
发表于 2011-4-7 01:24:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回麦兄,你把三极管框到IC里,只路出输出引脚,再和实际图纸比较下,就不会觉得它是负载了,比如当作一根地址线。
你画这样的图给的第一感觉就是放大电路!误解了~~!  发表于 2011-4-7 10:40
发表于 2011-4-7 09:11:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼上高手,我也明白了
发表于 2011-4-7 09:41:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 强. 的帖子
看豆腐刀的坐骑,就知道——牛
发表于 2011-4-7 16:40:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可以这样理解,因为前级驱动能力弱不足以真接驱动后级电路,通过上拉电阻接到电源正极,借助电源能量提高前级电路的驱动能力.例如CMOS电路带载就弱,当它的后级是TTL电路时,必须得接上拉电阻.
发表于 2011-4-7 16:48:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
简单理解是提供电流
