标题:
池座接触不好会连带别的故障么?
[打印本页]
作者:
小熊过桥
时间:
2011-4-6 21:40
标题:
池座接触不好会连带别的故障么?
P4i65GV,电池座接触时好时坏,接触不好时BIOS设置不能保存,连带开机不正常(通电就开机),接触好时又能正常开机了,两者有不然联系么?
作者:
hpnet
时间:
2011-4-6 22:08
大多bios资料要靠电池来保存修改后的资料的,池座不正常,供电就不正常
作者:
维修公司
时间:
2011-4-6 22:13
没有电池时,有的板子加电就启动,,所以把电池座处理好就行了
Powered by Discuz! X3.4
