查看: 4233|回复: 12
联想19液晶显示器不开机
发表于 2011-4-6 17:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
把电源板拆下来重装就能开机,可以正常开关机一白天,过一夜又不能开机。请高手帮忙
发表于 2011-4-6 19:46:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果有示波器,可以测量一下电源的滤波质量,,,
发表于 2011-4-6 20:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重点检查 大电容  还有其他的电容
发表于 2011-4-6 21:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查旁路保护二极管,稳压二极管,还有热地凉地跨接电容
发表于 2011-4-6 21:42:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源处50V1UF电容换下试一试。
发表于 2011-4-6 21:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
把启动电容换掉,如果不行就把5V的滤波电容换掉。
发表于 2011-4-6 21:57:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是什么型号的机器?
发表于 2011-4-7 08:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
大滤波电容换了,稳压二级管换了故障还是一样
发表于 2011-4-7 08:30:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是那个大滤波电容的问题
发表于 2011-4-7 08:50:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是插座接触不好
发表于 2011-4-7 10:09:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个问题确实纠结   线把50V  和高压部分的电容全部换掉
! 再检查下稳压电路
发表于 2011-4-8 08:33:45 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢各位问题解决了,一个在变压器近的电容不良,更换后正常了.
发表于 2011-4-8 08:36:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
50V22UF的电容
