查看: 3631|回复: 11
长城A92--LCD的维修,错在那里?
发表于 2011-4-6 15:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
长城A92--LCD的维修,该机的最先故障:它本是19的宽屏,开机显示的是4:3的窗口,用什么方法也调不成16:9的窗口。后发现面板按键除开关键起作用外,其它全不起作用。开机换掉所有按键(微动开关),故障依旧。再查电路全正常。自己怀疑MCU有问题,发帖求助,一非常热心的修友发给我该板的MCU,刷后开不了机了,(说明一下:修友发给我MCU肯定是该板的)。我又把原MCU刷回去,还是开不了机。问题:1.是MCU坏了还是该IC坏了。2.是我取错了IC。板上有三个近似的IC,我取的是:U4--25P05VP,请参图。3.还有救吗?(当然可换板,还在发货途中)但我还是想修。
为何不进工厂模式调呢  发表于 2011-4-6 15:43
发表于 2011-4-6 16:11:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是杯具了,不过不要灰心,以后小心点就得了
发表于 2011-4-6 16:34:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个你恐怕要找到主芯片资料才能确定 一般而言靠vga的那块肯定不是了
发表于 2011-4-6 21:07:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
等你的好板到  还找同一位置哪个芯片  把数据重新写回来 啊
发表于 2011-4-6 21:28:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
麻烦,我们一般准备好通用板,换了就是。
发表于 2011-4-6 21:45:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 网盲 的帖子
今天上午我也修了一款长城的显示器   忘记型号了 不亮   高压板坏了   换过高压板后跟你说的情况一样   只有开关管用  其他按键全部不管用   检查发现  高压板和逻辑板之间忘记有条线必须加   原来只有 12v 供电  gnd       on/off   但是有个没加  就是  pwm  这个是3.3v
和高压板上的一个线链接就好了(  换的高压板标识是adj  调整的意思)测试ok   不知道楼主的原因是什么
发表于 2011-4-6 22:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板应该是OEM板,可以找厂家帮你免费刷的。
发表于 2011-4-6 23:19:11 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我有块一样的好板,明天把3个存储器的数据都给你试试.
发表于 2011-4-7 08:52:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板我手上还有,发上程序没问题,我已经多台同样的板试过,你是否其它问题
我坚决相信你的程序是好的,因我解压后有64KB,在刷时提示是正确的,我也不解了。再次谢谢你!!!  发表于 2011-4-7 11:14
发表于 2011-4-7 10:20:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果是MCU故障
是不會顯示比較多
重刷MCU(原程式)還不行
可以用意分辨率一樣的重刷
就會好(但要多試幾個)
发表于 2011-4-7 19:35:16 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看下主芯片工作条件,时钟、复位什么的
发表于 2011-4-8 00:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查下3.3V和1.8V,
刷的就是25,还有24C16清空试一下
