查看: 1532|回复: 2
f41a cpu供电不稳
发表于 2011-4-6 13:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     lenovo f41a。摔机   cpu供电ic:max8770
cpu:t5800.供电正常值1.2v。该机有时1.2v有时升至1.43v。量vid6个脚的电压有一个vid6变动。断开vid6与max8770的连接电阻,发现时cpu座虚焊,或是板层断线,如不动cpu座,各位有无好的解决办法。是否可以与其他的vid短接
发表于 2011-4-12 22:02:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
滤波电容换了看看
发表于 2011-4-12 22:42:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
滤波电容换吧。
