查看: 1317|回复: 1
三星 R25 不开机 电压上到0.5
发表于 2011-4-6 12:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天接到这样的一台机器 上电就上到0.75 就不上去了   我这样的话.没有过内存 我内存也换了  但是还是不行  我把北桥也换了  就是这组电压不出来 我就看了内存的电压 1.8 这个电压 没有  我重新开机测电压来了 但是过了一会电压就没了  不知道是怎么回事  请高手帮解决以下了 谢谢了
发表于 2011-4-6 12:28:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是H8的 IO吗?  有可能是他的问题
