查看: 1249|回复: 3
ASUS X53L待机电流为0.32A维修一例
发表于 2011-4-6 11:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
该机待机供电芯片为PS51020,待机有3.3V5V。内存和桥供电芯片为MAX8743,量其中一组电为1.06V,另一组电为0.35V,用表量其对地电阻正常,25脚供电5V正常,但是量到芯片12脚低电平,另一组11脚有3.3V的高电平,测和12脚附近连接的电阻电容正常,查到前面一六脚复合管也正常,再量和六脚复合管2脚连接的电路发现没有和开启信号电路连通,查为断线,连好后,开机一切正常。
发表于 2011-4-6 12:03:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
真幸运,楼主连断线这问题故障能这么短的时间找出来.
发表于 2011-4-6 12:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好上个电路图上来了。。算是秒杀了
发表于 2011-4-6 12:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好上个电路图上来了。。算是秒杀了
