查看: 2959|回复: 7
美格EV-727显示器横条故障求助。
发表于 2011-4-6 09:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个故障应该不是屏,问题出现的时候很少,有时候一天都不会有。
早上打开显示器几半小时就出现了,显示器横条满屏,字幕模糊,
显示器向上摆会正常,请问是否屏线故障?动手前求个思路!!!
发表于 2011-4-6 12:56:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板  代换一个事实
发表于 2011-4-6 14:26:53 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
显示器摆运能正常,说明是那接触不好,仔细找找吧,一般是屏线
发表于 2011-4-6 14:50:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
从插一下屏线  不行就是驱动板咯
发表于 2011-4-6 15:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有 电容也会引起此类故障
发表于 2011-4-6 16:02:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先从简单的做起呀  看看屏线  要是不行 再查驱动板吧
发表于 2011-4-6 21:55:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你那个屏接口是不是50针的,是的话,能不能把你那主板上的MCU考个跟我,谢谢
发表于 2011-4-8 16:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回复 立维电脑 的帖子
谢谢  驱动板 一个16V 220UF的电容鼓了 我已经换了  在测试  等待结果!!!!!!!!!!!!!!!
