查看: 5488|回复: 11
7300显卡点不亮
发表于 2011-4-6 09:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一个7300显卡,故障为点不亮,测GPU供电正常,显存供电正常,时钟、复位正常,主板能正确检测到显卡,接上主板主板上面小喇叭报警声正常,显示器亮绿灯,就是不显示,R、G、B打值都是75,GPU加焊过,请高手指点
发表于 2011-4-6 22:06:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以重置一下,再不行就是GPU挂了吧
发表于 2011-4-6 22:34:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
重新加焊下吧     不行就重置 (如果有dvi接口  ,那就用dvi试一下  看看)
发表于 2011-5-1 12:27:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
刷个BIOS试试
发表于 2011-5-10 23:52:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是GPU坏了,其他条件没问题的很多都是GPU坏!
发表于 2011-5-11 16:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查查行场信号,不行的话可能GPU挂
发表于 2011-5-12 11:33:51 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
GPU gameover了
发表于 2011-5-17 19:06:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
换个GPU不就OK了吗
发表于 2011-5-18 11:41:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查行场同步信号和门电路
发表于 2011-5-18 14:44:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器都亮绿灯了的话估计行场没什么问题了
发表于 2011-5-20 13:54:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
还有维修的价值吗
发表于 2011-5-21 11:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换晶振吧 再看看有无掉件的 如果都排除了GPU坏掉了
