查看: 1744|回复: 2
富士通S6120暗屏
发表于 2011-4-6 00:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
富士通S6120暗屏,1、2脚为主板高压接口供电,电压15V,3脚为BL_VOL,应该为亮度控制信号,电压3。3V,4脚为BL_EEN应该为背光开启信号,电压没有,从9脚飞线到4脚,4脚有了3.3V,但还是暗屏,灯管和高压板测试正常的,请教了。。
发表于 2011-4-6 00:03:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从屏上面飞一个到高压条上可以不?
发表于 2011-4-6 06:56:55 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线有 问题
支持 反对
4#
发表于 2011-5-2 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4脚实测电压未5v 3脚3.3v 1、2脚15v
3组电压同时有才有输出
