查看: 1957|回复: 4
cpu供电高
发表于 2011-4-5 23:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
754板cpu供电高什么原因?io换过,attp1换过,主从芯片换过,所有mos换过,假负载仍1.9v,vid组合应1.5v,上cpu无供电。期待高手回答。
发表于 2011-4-6 00:22:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一块映泰 的,假负载正常1.5,上真U只有1.1V,不工作,怀疑是桥空焊了,没有设备搞不定它,无铅的!!
发表于 2011-4-6 09:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电高要查电源管理芯片到场管控制脚的反馈
发表于 2011-4-18 23:16:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
主要检查PWM管理芯片到Vcore的电路
发表于 2011-4-19 08:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查FB 和 COMP 线路
