宏基4733Z 进水 问题:进水。 出现问题:待机电路问题,15V自举升压电路问题,IO损坏。 维修过程:同事拆机检查,主供电部分进水,5V上下管坏,控制芯片坏。更换芯片后还是无待机,交给我修。 首先指出维修中的两个重大错误,1 上电之前未打5V阻值直接上电了,导致走了很多弯路。2 主板随身带不小心掉件了,IO翘脚时把一个供电二极管吹下来没有焊牢固,掉了,导致又走一次弯路。 由于同事已经跟换了主供电的控制芯片,所以就没有打阻值了,直接测试各脚条件。VIN VCC REF EN FB 都正常,可是没有待机。郁闷了,由于没有电路图,下了一份最接近的 广达ZQ3 (控制芯片一样,周围电路也一样,标号不同)跑了两个小时电路,把周围电路全跑清了。 插曲(发现升压电路部分一个二极管断了个脚,由于没有一样的,找了两个普通的二极管代替。) 电路全部跑清了,郁闷了很久为什么3V 5V不产生。最后无聊,打了一下电感的阻值,发现5V的只有60多,呵呵,一下来精神了,拆掉MOS管,还是一样,拆掉控制芯片OK了。呵呵,原来芯片坏的。搞了一个晚上把待机搞出来了。停电了。第二天继续。
第二天上班,触发电流很低,不记得多少了。测3V sus 5V sus 有 1.5V的没有,又是跑线路,跑了半天把控制信号找出来了IO上面的MAINON没发出IO的12脚,打阻值已经对地短路了。翘脚。(不熟悉翘脚用风枪吹镊子撬,风力开的太大把二极管D29 IO 4脚供电吹跑了,捡回了焊上去。由于没焊牢固后来掉了,今天才发现的。) 接电源上电,哦。电流一下大了好多1.5也打开了。可是还是有问题啊。纠结的是有时候能触发,有时又不能触发。奇怪的问题还有,我已经把控制脚撬开了,没有控制信号,电压应该不能打开了。可是奇怪的是我测竟然还有2.5V的电压,不知道又是从哪窜过来的。由于有这个2.5V的电压,在1.5V的后面的MOS管也已经有0.3V电压导致1.5V控制芯片保护,无法产生1.5V。看样子必须按照时序才能工作。 纠结了几分钟,看以前坛里面有高手把改时序,呵呵,今天我也改。找一个在MAINON 之前的开启信号。哈哈,运气好,在图纸的第二页找到了一个suson IO 的117脚,不喜欢在IO上面飞线,所以找到连着的MOS管上飞了 照片里面的那根红线。
至此其实主要问题已经修好了,IO只是坏了一小部分,不用换了。就是因为那个二极管才有了下面这些事。 维修啊,小心谨慎,但是也要大胆。 上电触发,到0.47又不动了,电压也全都产生了,CPU供电正常,时钟开启信号正常,PG也正常,测MINI PCI上的复位脚复位来了,CPU复位也来了,竟然只有0.47,太郁闷了,电流太低了。无奈找个BIOS刷刷。刷了半天,VP 280尽然不支持这个芯片,郁闷了。又强制找了个芯片型号,刷上去,开机还是一样。悲剧啊。 晚上去给同学修电脑因为主板放在包里面,怕被压着,那出来看了一下,主要是怕撬了那个脚又压回去了,我翘脚的功夫又不好。刚好看见那个二极管的标志,啊,前天自己明明焊上去了的,今天怎么没了,赶快会宿舍,找个二极管装上。噢噢噢噢,开机啦。哈哈哈。开心。维修结束。 各位老大,不知道我写的好不好理解。 这次维修过程我有几个疑问,ACER的BIOS 用的是打包的形式,各位有没有什么办法把文件分离出来。今天刷BIOS 还是从坛里面下载的文件。感谢论坛啊。 |
