查看: 1737|回复: 2
富士通E8210报错
发表于 2011-4-5 12:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天接到一台富士通的机器,来的时候是暗屏,改高压后OK,但开机有个这样的报错 02E9:This Internal Flat Panel ID not supported Or ID can not be detected correctly   摁F1后可以正常进系统,但每次都得摁。
原本以为是不能用代用高压,不过手里正好有台同型号的机器,换了后还是一样,BISO恢复过,硬盘、内存也插拨过,真不知道什么问题了。不知道有没有人遇到过这种报错
发表于 2011-4-5 12:51:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
设BIOS看看
发表于 2011-4-6 19:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
告诉你个秘密:把原来的高压板塞在原来的位置,然后再往里面塞一个通用的高压条(改)
这样的话就不会提示了。。貌似和DELL的部分机型是一个鸟样,高压板上面有SMB总线的
