查看: 2785|回复: 11
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
发表于 2011-4-5 12:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高,DDR1代内存,主板现在故障是不过内存啊。939的U,各电压正常。。
发表于 2011-4-5 12:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查内存供电。换条内存试试
发表于 2011-4-5 13:21:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存
发表于 2011-4-5 13:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的是时钟电压  还是时钟频率?
发表于 2011-4-5 15:01:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
92脚是内存时钟吧,偏高??查主时钟看看!~91脚数据,正常吗?
发表于 2011-4-5 18:37:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存时钟高?没有见过  这样的  换内存试试
受到警告 7#
发表于 2011-4-5 19:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
路过  学习学习
发表于 2011-4-5 20:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
主板内存时钟偏高是什么意思啊?请楼主解释清楚
发表于 2011-4-6 13:55:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 柒佰 的帖子
AMD板子 上939的U   ATI芯片组的 内存不有6条时钟吗?   0.3  .2.3   0.3   2.3   0.3 2.3  就是这样的 现在不过内存
发表于 2011-4-6 13:56:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 柒佰 的帖子
发表于 2011-4-6 15:02:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不明白楼主你说的,不好意思 可能是小弟见的太少了吧。
发表于 2011-4-6 17:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你试插内存测的还是没插测的电压。
