查看: 1907|回复: 5
HA-P4800 PRO -ML 主板
发表于 2011-4-5 12:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
主板原来是爆电容的。。换上去。然后上机显示到神舟L狗就重启  这样重复重启3次就正常启动了。
有时显示神舟就死机。。换个IO 杀过BOSS 各个供电正常。求各位看看有什么办法
发表于 2011-4-5 12:48:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容极性对吗,我记得华硕有的板子电容极性是反着的
发表于 2011-4-5 13:09:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
肯定对啊。。。
发表于 2011-4-6 10:37:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
拆下底座看看下面的R101 R102 的电阻还在吗!!
发表于 2011-4-6 14:31:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 新围 的帖子
哪里的低座。。。CPU座上的的吗。。能说新准确一点吗
发表于 2011-4-6 16:30:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 RR5942306 的帖子
CPU座底下的那个铁的固定四个螺丝的那个、这个板子好像是设计有问题、容易把那两个电阻给压掉!!!
