查看: 10479|回复: 24
杂牌液晶屏白屏
发表于 2011-4-5 11:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  今天修了客户一台19杂牌的液晶。抱来时是点不亮一开就关机。。我看下。。以为是小问题的。说换高压板。拆开一看才知里面早以被人修过的。这个改屏的人也高手。用高压条直接接原板上的12V GND 开关上了。连高压电路都不断开。我把它焊掉后出装上原来的高压板。没有接主机就显示无信号输出了。我接上显示器试试吧。。启动到XP 开机字符都很正常。
就是一进桌面就白屏了。
进安全模式和正常模式都白屏。进DOS 下合分区工具下都 正常。。我也换了高压板和驱动板都没有问题是屏电路还屏芯片坏了。。
发表于 2011-4-5 11:58:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
另外进BIOS蓝屏时都正常。设置正常。
发表于 2011-4-5 12:00:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现在又发现个问题纯色时正常。。只要一带彩色就屏 就不动了。很卡。。
发表于 2011-4-5 12:00:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源换过没有.有时电源不正常也会引起白屏.
发表于 2011-4-5 12:03:52 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
屏线没问题吧?
发表于 2011-4-5 12:34:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板有换过吗?我遇到一台800X600时花屏,1024X768就正常,他的是通用板,我刷了个程序就好了。你看你那个是不是驱动板问题
发表于 2011-4-5 12:40:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题很怪啊,要是我,我就先用自己的一套板点点屏考考机,确定屏没问题的话再用他那套板白屏的时候量电源部分有无问题,没问题的话就再换个驱动板试试。
发表于 2011-4-5 12:52:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源板和驱动板我都换过了.换了两片都是这样的..我拿另一块屏用这板试试就OK一点问题也没有..
发表于 2011-4-5 12:56:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还有我拿这块有问题的屏在其它驱动板上直接白屏..
发表于 2011-4-5 12:57:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
屏芯片坏能引起这个故障不..
发表于 2011-4-5 12:57:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种现象屏的问题比较多。
发表于 2011-4-5 14:19:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先点屏测试下先
发表于 2011-4-5 14:55:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源输出漏波电容不良也会引起这种故障,以前修到过
发表于 2011-4-5 16:43:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
建议先清理一下屏线!
发表于 2011-4-5 17:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的故障,没有设备可能修不了
发表于 2011-4-5 17:34:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我已经测试了。确定是屏问题。屏或者屏电路。我加焊主芯片。也没有效果换了两块点屏套件还是老毛病。确定 是屏的问题。这样修复率有多大。。要不我上网发片屏芯片换换看的。。
发表于 2011-4-5 19:50:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主修理好了 和大家分享下 经验,, 我没遇到过,这种情况,, 各位同行有答复了 请赶快说说
发表于 2011-4-5 19:56:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有修好。。屏的芯片不好找。。即使找到换上还不一定能好。。如果是屏坏了。。那就没有救药了。
发表于 2011-4-5 20:57:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
改下分辨看下咯  如果可以那就是肯定是驱动板问题了
发表于 2011-4-6 03:14:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多刷几个驱动程序试试,我试过和六楼一样的问题,刷的程序不对造成有的分辨率是正常显示的 有的分辨率是显示不了的
