查看: 2770|回复: 7
dell d600不触发 反复重启上电
发表于 2011-4-5 11:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
        一台dell d600,拿到手是不触发,待机0.013貌似正常,拆机仍旧不触发,短接了下power sw#脚也一样,插可调电源大概5,6分钟后板子自己触发了,在不放cpu内存的情况下反复触发,在短接开机键的时候待机电流有时会变为0.009,待机电流一直在跳动很不稳定,查待机电路待机管U68 U94  5valw和3valw均已产生,IO和BIOS也参与了待机,查了IO的工作条件,当查到R389时发现PS-ID一端无3.3v(测好板有)
线测R389有2.2k换了个1.5k的上去情况一样,又测到U20
2脚reset电压1.78v(好板上测3.3v)换掉它,上cpu和内存触发正常了。
      现在装机测试发现一个情况,每次第一次插入电源,就会自动触发上电,但进系统后能正常使用,只要不拔出电源,每次开关机都正常,一拔出再次插入时又会自动上电,不知道为什么,U20起的作用也不清楚,R389另一端仍就没电压,但已经不影响正常使用了。               上电自动触发求解
发表于 2011-4-5 12:06:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检查下BIOS电池看看正常吗
发表于 2011-4-5 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊下IO和BOIS看看,触发电流上不上也有可能是网卡虚焊
发表于 2011-4-5 15:35:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就查RTC电路看正常否!
发表于 2011-4-5 18:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
网卡虚焊,加焊就好了
发表于 2011-4-5 19:58:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是IO的问题D600网卡虚焊也会开不了机!
发表于 2011-4-5 20:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-4-5 20:49:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查一下和按键相连的小MOS管或三极管有无不良的
