查看: 3412|回复: 9
七彩虹智能主板C.NC65-M2
发表于 2011-4-5 10:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
这块板子 冬天的时候屋里冷开机的时候 总是风扇转动而无显示 连续转上一会然后重启就显示了 屋里暖和的时候一下就开机了 现在这天气每天早上开机的时候 风扇转一下就停了 连续开机五六次就启动了  是哪里的问题 高手指点
发表于 2011-4-5 10:29:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你换电源试过没?有可能是电源的问题`````
发表于 2011-4-5 10:33:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换长城大功率电源试过
发表于 2011-4-5 12:11:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷最新的bios版本。。。。。。
发表于 2011-4-5 12:34:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是电源问题,换个电源先是一下。
发表于 2011-4-5 15:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板干净不?灰尘清理一下
发表于 2011-4-5 16:37:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下主板是不是 虎视了 啊
发表于 2011-4-5 17:33:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容问题,把CPU旁边的电容全换了就好了,08年左右七彩虹主板大多都有这个问题,电容质量太差了
发表于 2011-4-5 17:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
好多主板都有出现温度低造成不能开机,要多开几次或者预热才能开机,刷下BIOS就可以了
发表于 2011-4-5 17:42:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题不好说   有可能是开关有问题   有可能是晶振   有可能是南桥
