查看: 2718|回复: 2
一个NEC笔记本外接电源输出不稳定
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-25 15:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一个NEC笔记本外接电源(外壳标有16V 5A输出),接上市电,输出在14。9到15。9之间不停跳变。打开也没有发现什么坏的,就是怀疑后级的LM324有问题?不知是不是,高手能指点一二吗?
发表于 2008-3-25 16:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不像lm324坏,可能是滤波电容有问题,替换了试试看。
发表于 2008-3-26 12:17:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
滤波电容我也换过了,还是一样。不知怎么查了。
