查看: 3268|回复: 4
方正17“液晶显示器供电保护引起的黑屏
发表于 2011-4-4 22:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天检修一台方正17“液晶显示器,亮一下黑屏,拆开检查,12v给高压包供电正常,5v给驱动板供电偏低,沿5v跑线路到光电耦合器,把此脚断开,加电显示器工作正常,更换同型号光电耦合器,故障排除。
发表于 2011-4-5 09:45:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好经验,不错不错!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-5 10:52:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 lcgqazqwe 的帖子
光电耦合器,把此脚断开
这个光电耦合器是做什么用的?
能断开通电吗?
发表于 2011-4-5 11:10:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 新安江 的帖子
同问。。希望楼主回答一下
发表于 2011-4-5 11:30:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
断开光耦一脚,应该不启动才对呢吧
怎么会正常呢?
