查看: 5453|回复: 19
联想15寸,开机3秒灯管闪烁黑屏。
发表于 2011-4-4 21:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
(图片是借的)             朋友送的一台有问题的老式联想15寸液晶,通电试机,显示器启动正常,顿时欢喜以为捡了个便宜,没想到关闭电脑主机,显示器待机(没关闭220V电源插线板和显示器电源)。再次开机,发现显示屏灯管闪烁几下,就黑了。能够在强光下看到有图案显示,判断是背光源的故障,想到灯管属易损件,换下两根灯光,开机再试还是闪烁完黑屏,经过多次连续的断电通电开机还是黑屏,因此由于是新手也只知道大概问题可能出在高压板的问题上(电源高压二合一板)。最后在测试几天的过程中得出一结论,显示器在没有通220V市电的时候,开机能一直正常使用。一旦待机再次开机,背光灯就会闪烁几下然后黑屏。请各位老师指点指点迷津。谢谢
发表于 2011-4-4 21:22:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点检查。。高压电路
发表于 2011-4-4 21:47:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在强光下能看到图象显现,说明是背光灯没有嘛。高压电路。或是换板吧
发表于 2011-4-4 21:59:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
重点测试 一下高压板的几个MOS管,或电源上的电容,换一换。
发表于 2011-4-5 08:28:09 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
既然灯管都换好了,就不会剩下几样件了。除了供电和高压外,高压板的开启信号也要作为重点对象进行监测。
发表于 2011-4-5 08:51:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换板来得直接一点
发表于 2011-4-5 09:51:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换高压板,一定可以解决
发表于 2011-4-5 10:35:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也有可能灯管漏电。。
发表于 2011-4-5 10:52:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还能看到一点点显示,应该是电容的问题````
发表于 2011-4-5 11:47:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
点灯管测一下看看,
发表于 2011-4-5 11:48:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
点灯管测一下看看,
发表于 2011-4-7 18:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我估计是灯管问题
发表于 2011-4-7 19:09:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压板吧,新手帮你猜一下
发表于 2011-4-7 19:14:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我碰到过一台联想的,重写了程序后就正常了,到现在还在使用。
发表于 2011-4-7 20:25:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管两头那个线头啊,老化了。有漏电了。我遇到过了。
发表于 2011-4-7 21:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
如果是4灯(上下两灯)的显示器,建议把另两只灯管也换了。另外建议检测高压包边上的C5706之类的管子(一共4个)
发表于 2011-4-7 21:32:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是一体板里的5707坏了。还有高压包空焊了。你不拆就问。你也太。。。。。。下次自己拆开测测再问!晕。
发表于 2011-4-7 22:23:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电容问题  通病 晶冠代工的
发表于 2011-4-8 10:00:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ还是自己先看下高压板有没有异常吧!
发表于 2011-4-8 10:07:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确定灯管没问题了就再查查高压板嘛
