楼主: youyuanjin8
显示器坏了求助前辈
发表于 2011-4-5 17:24:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆开看看屏线,再确定下是屏线问题还是屏坏
发表于 2011-4-6 09:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏坏了  不要修了
发表于 2011-4-12 17:00:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏坏了。可以扔了
发表于 2011-4-12 18:09:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏本身的问题!如果是屏线的问题,那应该是全局问题(全屏幕有问题),因为屏线是信号在驱动板和屏之间的连线。
发表于 2011-4-12 18:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏的问题哦 不必考虑修了
发表于 2011-4-13 10:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
真是恭喜LZ旧的不去新的不来
发表于 2011-4-13 10:59:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
屏坏了 没有维修价值了
发表于 2011-4-13 12:39:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏上的软排线摔断了,可以送去专压屏的地方搞,应该是可以搞好的。好像压一块屏也就几十块钱吧。
发表于 2011-4-13 13:18:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 youyuanjin8 的帖子
楼主这叫亮带 修的话大约100做有吧 有一定的风险
发表于 2011-4-13 18:57:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏了什么价值了nua
发表于 2011-4-13 21:43:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
拆开把屏线拔了重差一下,也许有意外的收获哦
发表于 2011-4-14 13:27:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏里面的液体堵塞了吧!多晃几下会不会好些呢!
发表于 2011-4-14 21:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说有时动一下会好,看这个情况你自己也可以修,
首先你要确认是哪一头松了,如果是屏电路板上松了,你可以在淘宝上买一套压屏的工具(其实就是恒温的电烙铁,加一条传热带),回去试一下,就当玩玩,至于能不能修好可不好说~!
发表于 2011-4-16 22:01:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
软排线出问题了
发表于 2011-4-16 23:23:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz杯具了 不用想了 拆了换线看看还是一样 你就真的杯具了
