楼主: 红门英雄
一块技嘉GA-K8NF-9 主板不跑码
发表于 2011-4-6 16:14:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 chinachenhua 的帖子
我找了差不多一天,没有找到绿线和哪个三极管相连,郁闷呀!!
发表于 2011-4-6 16:20:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 孤帆远影 的帖子
谢谢孤帆版主的提醒,其实我也是一直在找这个三极管,后来仔细找了一下,图纸上有标的元件,但实际板子上很多都没有,也包括开机的三极管.真不知道原来是怎么开机的
发表于 2011-4-6 17:27:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢大家的跟帖,板子我已经还给人家了,没有完全修好。那个开机的三极管没有找到,IO 107PIN -IO_PSON找不到与其相连的元件,图纸上应该直接与ATX绿线相连的。ATX插座边上的Q88有符号没有元件,Q88一脚连着ATX电源的绿线,一脚接地,控制端连着SLP_S3。修了半天没修好,还有图纸 后来我找了N沟道的小场管,把Q88补上了,现在情况是一插上电源就开机了,按住开机排针可以关机,关机后再按开关可以正常开机。就这样给客户了,反正现在能用了,估计客户也就将就着用了。我在想是不是IO 107PIN-IO_PSON 与ATX绿线断线了!
发表于 2011-4-6 19:42:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测一下ATX电源9脚和你主板上的那个小三极管相通  如果有相同的  你直接把那个小三极管换掉看看
