- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-27
- 精华
昨天收到客户一个 SONY VGN-SR38 开机上电有跳变,到1.3A 停下。按照电流表估计是显卡问题,独立显卡ATI216 7070** 诊断卡无诊断码。外接显示器也没有显示。怀疑是显卡,拆机后BGA做了显卡,温度是按照X1350的曲线做的,因为还没有该芯片的曲线。上机器测试OK,因为昨天晚上了没有测试,今天早上一开,又开不了了。怀疑是电池短路保护了,因为昨天电池没有上,拆了电池还是开不了。因为SONY有保护,再拆机放电,还是无显示,BGA显卡后 OK,
接下来就是最关键了,反复几次后还是OK进系统的,但是装上电板后又开不了了,充电电流0.8A左右,开机可以到2.15A说明充电正常........拆了电板还是点不亮,问问同行该怎么下手?PS:主要供电都正常,(昨天测的)
问题已经解决,谢谢大家回帖。因为SONY机器比较薄不能按,测试充电芯片和I/O输出都正常,而且电板上着充电也正常,最终加焊南桥成功。
