查看: 6101|回复: 8
检测卡 C1 01 C3 Od 50 FF怎么修?技嘉的板子
发表于 2011-4-4 17:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2011-4-4 17:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放电``放电不行的话刷个资料试一下
发表于 2011-4-4 17:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前提是先要量好电压````量了电压正常了之后,在刷BIOS
发表于 2011-4-4 17:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过内存 量供电 打阻值  涮BIOS
发表于 2011-4-4 18:20:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检测到内存,内存测试不过。查内存的工作条件,可以先刷个BIOS看看
发表于 2011-4-4 18:48:22 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
先刷个BIOS,再看下内存供电
发表于 2011-4-4 18:56:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过一片这样的780主板,刷bios解决的
发表于 2011-4-4 18:59:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  你是不是没上内存啊、如果上了就按不过内存修、测内存工作条件、在刷BIOS 看北桥虚焊没、、
发表于 2011-4-4 20:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先刷下BIOS试下呀 !不行就加焊下北
