查看: 2047|回复: 8
CPU供电
发表于 2011-4-4 16:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
台式机主板CPU供电一般是多少伏?有没有一个统一标准,如果没有一般要求最低多少伏?最高多少伏?
级别都比我高了~~,CPU电压不是固定的,分牌子,分型号,分种类,你还是回去再看看书吧  发表于 2011-4-4 20:35
建议你多看看主板的资料  发表于 2011-4-4 16:57
发表于 2011-4-4 17:25:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU的电压一般都在1.5V左右`超过2V的话就可能烧CPU........
发表于 2011-4-4 18:33:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不同的VID值 ,,不同的电压,,
发表于 2011-4-4 20:05:33 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
要看是什么型号CPU。 电压不都是一样的。越老的CPU电压越高。
发表于 2011-4-4 20:39:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般845以上主板的CPU电压不会超过1.5伏吧?
发表于 2011-4-4 20:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1.2——1.6V
发表于 2011-4-4 20:54:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要不超过2伏就行了!!!一般在1到1.6伏!!
发表于 2011-4-4 21:26:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1.2V-1.5V左右
发表于 2011-4-4 21:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1---1.8伏的样子
