查看: 3016|回复: 17
请高手看看这个电路图
发表于 2011-4-4 13:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
x10a上网本的q4为什么不导通
问题已解决,是acok#信号没有拉低,拉低acok#q4就输出了。在这谢谢各位的帮助。特别“孤帆远影”说得很对。
发表于 2011-4-4 14:09:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
场管坏了,如果导通,它的输出电压应该是12V吧
发表于 2011-4-4 14:10:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看 那四个并排二极管有击穿的不
发表于 2011-4-4 14:22:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
要想Q4导通,G极应该是10v以下,Q17就要对地分压,,你查一下Q17的G极有信号吗?
发表于 2011-4-4 14:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是新手~~看不懂!
发表于 2011-4-4 15:32:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
q4没有输出,那管子坏了。
发表于 2011-4-4 16:55:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 严实 的帖子
q17 g极有14.8V电压
哪还不赶紧把Q17换了,还换个啥子Q4啊!  发表于 2011-4-4 17:07
发表于 2011-4-4 16:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 一季丶敗北 的帖子
q4 已经换过。一排二极管都是好的
发表于 2011-4-4 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 一季丶敗北 的帖子
不好意思搞错了。是q16  g极有电压,q17 G 极没有电压
不过现在发现当我按下开关的时候就有输出,松开按键的话又没输出了。也就是接低了powsw#拉低就有输出。
发表于 2011-4-4 17:42:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没错,G级电压不正常,查下面。
发表于 2011-4-4 17:51:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查Q17栅级控制电压,有电压才导通,拉低Q4栅级电压,Q4才有输出
发表于 2011-4-5 08:36:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
新手、看不明白
发表于 2011-4-5 09:49:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
Q4的极应该是低电平Q4才能完全导通,这样就得需要A17的G极为高电平。
发表于 2011-4-5 09:56:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
按下开关,使POWSW#有效,Q4能导通,就不要去查Q4部分了
查查ACOK#
发表于 2011-4-5 10:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主那个管是P沟道的 低电瓶才道通  楼主应该查G  现在电压多不对 换管肯定是不可以的
发表于 2011-4-5 11:23:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 孤帆远影 的帖子
谢谢“孤帆远影”。你说的很正确,是acok#信号出故障了。只要把acok#拉低,待机就出来了(也就是q4就有输出了)。查原因是上级电路U24的供电出了问题,引起acok#没有输出。
发表于 2011-4-5 18:41:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个跟那个仁宝的点火回路有点像,换管子是解决不了的
发表于 2011-4-5 18:51:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看了半天,明白了点了。。
