查看: 3444|回复: 6
一台新装机主机自检10多次才能启动故障?
发表于 2008-3-25 14:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台新装机自检10多次才能启动故障
关机后3、5分钟内开机正常。关机后放在时间越长再开机,主板自检(检测到内存那儿就自动重启了)次数越多,关1个小时后开自检5遍,放一晚上开自检20遍,才能看到开始引导系统了。进入系统后都正常,连续玩几个小时没有什么问题。
发表于 2008-3-25 14:43:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
什么配置啊?
碰过一片映泰7025也是差不多现象!!
刷最新的BIOS解决的!!
楼主可以先试试!
也有可能内存有问题!!
现在便宜的DDR2垃圾死了!!
发表于 2008-3-25 15:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重新刷be 就可以了!遇到这个情况!
发表于 2008-3-25 17:00:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
除了BIOS程序以外,还要注意一下你的内存条!!
发表于 2008-3-25 17:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先应该关注内存条。现在的内存条太便宜,质量无法保证。
然后刷新bios。
发表于 2008-3-25 18:46:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新装机你可以替换排查,可能是不兼容
发表于 2008-3-25 19:12:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板子不行啊,内存有问题啊,内存与板子不兼容啊,我以前刚装机时也遇到过这种情况啊,换内存吧
