查看: 2988|回复: 7
IBM R60改通用高压后接屏线就断电,屏线取掉接外接正常开机
发表于 2011-4-4 10:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
R60最开始是高压坏, 手头没原装高压, 换了个通用高压, 开机信号不好找,从屏供电拉了线过来做高压条ON/OFF信号,开机正常。 用了一会断电了, 再开机电流走到1.10左右断电。  以后每次都是屏线接上就是这样, 屏线不接的话开机正常, 接外接也正常。 怀疑是屏的问题,  可是屏取下来放到旁边的T43上显示正常, 看来屏没问题。 大家分析下是什么问题。
发表于 2011-4-4 10:41:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没换屏线看看?
还有屏的接口检查一下。
发表于 2011-4-4 10:58:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把开关信号线改到电路板上
发表于 2011-4-4 12:24:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关信号没有弄好。。中间接个10K电阻试试。
发表于 2011-4-4 12:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是主办上的保险问题i看看
发表于 2011-4-4 14:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是改的有问题,不然怎么会掉电呢。
发表于 2011-4-5 12:00:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在是不接高压也断电, 只要屏线插到屏上就断电。  主板上屏供电3.3V连的一个保险销电阻上面标的数字是470, 我量了下阻值也正常, 还会是哪里的问题呢?
发表于 2011-4-5 13:45:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到问题了,确实是主板上的一个小保险断路了。
