查看: 2021|回复: 8
17纯平正常开机几分钟后 黑屏
发表于 2008-3-25 14:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一个KTC 17纯平正常开机几分钟后 大约3分钟左右 黑屏 黑屏的同时中间有一条竖直亮线  拆下二次升压管 可以显示画面 (但行幅窄)不再黑屏    请问各位 可能是哪个电路有问题啊 ?是二次升压的问题吗?还是保护问题?弄了半天了 也没弄明白     谢谢。。。。。。
发表于 2008-3-25 15:50:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
接上升压电路看行管是不是温升很快,从而使显示器出现行电流过大而保护,如果是这样,按行管发烫的检修思路进行维修.KTC显示器引起行管发烫一般就这几个地方.1:推动电路退耦电容.2:高压包
3:主校正电感.
发表于 2008-3-25 16:29:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #2 长风 的帖子
先谢谢长风版主了!  按照您说的我用表测了一下 刚开始25度左右  到黑屏的时候一两分钟 才33度左右 用手摸上去温温的  看来应该不是行管温升的问题了 还真有难度啊。。。
发表于 2008-3-25 17:34:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你找个绝缘体敲下板看看会不会恢复,像你说不像过压或过流,虚焊的可能性比较大
发表于 2008-3-25 17:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我估计也是虚焊的可能性比较多,或者行部分某个电容热稳定不好。
发表于 2008-3-25 18:10:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢了 我再试试有没有虚焊的 我也有点怀疑是哪儿电容的问题  外表没有损坏  挺难查的
发表于 2008-3-26 21:57:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
KTC显示器,双行管的高压管用的是场效应管(可用不着K2141代换),温升不正常,多为高压包损坏造成.
发表于 2008-3-26 21:59:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
对不起!上面错误改正一下:KTC显示器,双行管的高压管用的是场效应管(可用K2141代换),温升不正常,多为高压包损坏造成.
发表于 2008-3-28 11:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看是不是二次电源滤波电容失容了。。。。。
