设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
两电源声音不正常
返回列表
查看:
3136
回复:
5
两电源声音不正常
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-25 14:13:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
1、一电源原来是保险烧断,查整流桥一个开路,两个短路,另一个正常,换上同型号三个,又换两个新大滤波电容,待机时紫绿线电压正常,短接后各输出电压也正常,但待机时有扑吱扑吱声,像是一种漏气声,目测电容顶、底部均正常,不知哪里出问题了?
2、一电源短接后发出吱吱声,其余各电压均正常,电容目测无鼓泡,又哪里出问题了?
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
XY6112待机芯片就是修不出供电
长城X8 850w电源上电后,断电无法再次上电。
求助:一个19V/6A的电源,上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题?
电源pg信号值范围的探讨?
修好一张rog主板,不触发,电源
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源保险管,是什么问题。
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
求兄弟打印机主板程序HL-2260D
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-25 14:17:27
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
可能输出电容容量下降,换5V,12V,3.3V电容看能够解决否。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40309
会员40309
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-25 14:20:27
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
检查两只c1815,tl494,两只开关管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-26 08:17:16
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
谢谢张老,把5V,12V,3.3V所有电容换掉,又换掉494 以及主开关管,还是不行,细听好象是最大的T1变压器里发出的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-28 08:56:20
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
怎么没人帮忙,自己顶一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24933
会员24933
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-28 15:47:42
只看该作者
来自: 浙江舟山 来自
浙江舟山
变压器吱吱声,大多高压滤波电容容量下降,或变压器质量差,或后级部分有漏电,造成负载大.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
手机刷机解锁讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
办公设备维修论坛
苹果手机维修
维修培训服务
笔记本维修|MAC维修讨论
手机图纸资料|点位图
硬盘维修
笔记本图纸
液晶显示器维修
返回列表
AI维修
