楼主: 实践出真知
431损坏,导致内存供电电压偏高。
发表于 2015-9-27 07:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
超过内存条标准工作电压值肯定会烧坏本身。
发表于 2015-9-27 07:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二木之飞 发表于 2011-4-4 09:11
看了好一会才明白,431损坏了,DS阻织不受G极控制.导致12V电压通过电阻直接加到MOS管G上面.后果就是MOS输出3. ...
这里431应该是起到稳定控制内存MOS管G级导通电压值作用。
发表于 2015-9-27 07:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联成科技 发表于 2011-5-28 18:11
回复 我爱我家yb 的帖子
431 只是提供一个基准电压。呵呵 不是直接输送给内存的,而是 给 385 或 324 这些 ...
说的很对,431提供的基准电压一般连接324 正向输入引脚多。
发表于 2015-9-27 08:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我爱我家yb 发表于 2011-5-28 16:18
我怎么看不出431转换来的2.5V内存电压在哪里输出?楼主有空帮我说下哦
中间MOS管S级输出。
发表于 2015-9-27 08:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 我爱我家yb 的帖子
324正向引脚输入的参考基准电压一般是电阻串联分压接地多,这里TL431相当于是 基准电压产生源。
发表于 2015-9-27 18:06:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
431现在的 新款主板基本 没有了。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-28 11:03:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存工作电压高还是少的,谢谢分享资料
发表于 2015-9-28 11:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3.3内存肯定要挂啊
发表于 2015-9-28 11:17:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
431在电源上用的很多,一般 是在5vsb那里,主板上的好像很少见
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-28 11:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里如果不换TL431的话,MOS管将长时期处于饱和导通状态,也会引起本身高损耗发热击穿。
