查看: 2046|回复: 7
《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习(11)
发表于 2011-4-3 21:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
第十一章。  主板CPU供电
主板的CPU供电主要由电源控制芯片。电感线圈。场效应管。电容等元器件组成、
其中电源控制芯片输出电压一般为1.1V-1.8V
CPU供电模块中容易坏的有电源管理芯片,场效应管,电容。电阻。
下面说一下检修流程。
1.测Q1 的S级是否有电压输出。
2.测Q2是否损坏。
3.测电感2和电容C3-C6
4.测Q1的D级5V电压有没有
5.检查电源插座第4脚到场效应管D级的连线。
6.把场馆Q1的D级悬空,检测从属电源芯片U2输出端有无电压,
7.测从属电源芯片的5V和12V是否正常
8.测查电源插座到从属芯片的线路
9.看电源管理芯片的5V供电有没有,
10.查电源插座到到电源管理芯片的线路
11.测电源管理芯片的PG信号 也就是5V正常不
12.再查电源插座第八脚到电源管理芯片PG信脚之间的连线、
13.更换电源管理芯片、
发表于 2011-4-3 21:47:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
支持,顶一下,对新手很有帮助的说
发表于 2011-4-3 21:57:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
强烈支持!
发表于 2011-4-3 22:01:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
温故而实习之
发表于 2011-4-4 11:11:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路很清晰,学习了
发表于 2011-4-4 13:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又长了一点见识~楼主加油```
发表于 2011-4-29 09:01:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确很详细.太给力了.谢谢了
发表于 2011-4-29 10:16:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的很清楚哈!
