查看: 3985|回复: 26
AGP5200FX进XP就不显示了。怎么办?
发表于 2011-4-3 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
求助中。。。。。
发表于 2011-4-3 18:44:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有可能不是显卡问题,前段时间我测试一个坏的显示器,然后再装回原来好的显示器,就出现了你说的情况,开始也以为显卡坏了,最后在VGA模式下把原来的显卡驱动卸载,重启后,再重装驱动,一切正常,祝你好运。
发表于 2011-4-4 04:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么办,这样问,也只能告诉你:“会修就修,修不了就扔!”
发表于 2011-4-4 10:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
PE 进得去,换了客户那台机,就进不了系统,别的机子又进得了。怎么回事??
发表于 2011-4-4 10:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是不知道修咯,
发表于 2011-4-4 12:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进安全模式删除显卡驱动
发表于 2011-4-4 15:02:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哦,我看下
发表于 2011-4-4 16:22:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用PE能进得去,说明硬件没问题。
发表于 2011-4-4 16:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就三个字,"求助中"。。。。。你这样别人怎么有办法帮助你...
问题原因一定写清楚,你做了哪些努力...尝试了什么方法... 具体你自己测量了什么参数,这个你要说出来啊....
发表于 2011-4-6 21:17:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
AGP 5200FX进XP就不显示了。怎么办?
用客户那台机子进PE进不去,但是进我们自己用的机子进去了,用一会有显示,就把它拆了,然后把它插进客户那台电脑里面去,但是又用不起,然后我又拆下来,插在我刚刚用过的那台机子里面,进XP就蓝屏,这显卡怎么解决?
发表于 2011-4-6 22:41:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进VGA模式 调下分辨率看看  有的显示器的分辨率不支持
发表于 2011-4-6 23:27:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  哎哟,,是不是  分辨率 和 刷新率的 问题啊 ,,,
发表于 2011-4-6 23:55:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道学习学习
发表于 2011-4-7 12:35:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是分辨率的问题??
发表于 2011-4-7 12:38:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看情况不是硬件问题 应该是刷新率过高了
发表于 2011-4-10 22:43:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
开机--F8--VGA模式--看看能进去吗?能进去的话说明设置有问题
发表于 2011-4-11 08:20:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么办,你要是专业维修员就好好学学,你要是业余混鸟那么要么拿到专业搞维修的那去,要么当破烂卖掉
发表于 2011-4-11 17:13:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-4-11 17:42:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你换一台显示器看一下,能不能显示,要是可以显示就是你的显示器问题,要是换了其他显示器不行,那你就重装一下系统。
发表于 2011-4-11 17:44:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你看一下能不能进安全模式,将分辩率调一下。。。我也遇到过这样一台电脑的,显示器不支持那个分辩率。。。
