查看: 2832|回复: 9
M300 上面得内存槽不能用
发表于 2011-4-3 10:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是广达TE1的板子。跟M300是一样的。这个板子修的非常多了。
图纸点位图都有
不过点位图是BDV格式的。反方向的点位图
维修经验:这个板子内存槽插上面的内存槽是不可以显示的。会档44H代码
插下面内存槽才可以显示,很多板子,拔掉CMOS电池后开机,第一次都会掉电后,自动再开机,就可以显示正常了
以上是 “遗忘在角落”师傅以前的贴子,请教一下啊 ,这个板是什么原因导致上面的内存槽不能使用的啊,我北桥都换过了,还是不能用。
发表于 2011-4-3 11:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存槽线路段了
发表于 2011-4-3 14:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
线路设计的结果,要么上两根,上一根就只能装下面的插槽
发表于 2011-4-3 15:00:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
印象中此机下边内存槽优先, 单条只能插下边的槽!
发表于 2011-4-3 15:00:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刀哥说得没错 线路设计就这样也没仔细研究过!只认下面的 装上面就是不过内存!你要2条都装上全能认到
发表于 2011-4-3 21:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那也可能是内存槽坏了啊
发表于 2011-4-3 21:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第1片这样的板我也是杀了桥,后面发现原来是自己误杀
发表于 2011-4-3 22:02:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器设计是这样的
发表于 2011-4-3 22:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T61也是这种情况
发表于 2011-4-3 22:14:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是分AB槽啊
