查看: 4014|回复: 15
盈通945PL酷神版屡烧第三相上管(感谢飞翔大大的资料)
发表于 2011-4-3 00:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先,要感谢下飞翔大大(心在飞翔)!!肯帮我这个无名而素不相识的小菜鸟传来一份电源IC的资料!让我能知道芯片脚的功能!再次感谢!(本人只懂基本的电路!也看的懂一点点的电路图!让我跑出什么功能就有点难为我了!)
本人新手 ! 都是自己买书买资料看(光买书都好几百了)还有再基地论坛潜水!!基地是个学习的好地方!本人表达能力不是很好!不要喷我!!觉得啰嗦的也不要喷~~
高手的飘过吧~~~~盈通945PL酷神版屡烧第三相上管!!有点基础的应该知道不是别的上管导致的就是滤波电容跟电源IC或者周边的小元器件了还有管型不一样!
这板是我隔壁老板的!关系还不错!见我在学这个就说这里有几块坏的板!说给我研究研究!!嘿嘿 !心想反正是坏的!再弄严重点也没事!思想是不是很邪恶啊!!没办法新手没什么信心!第一块845的杂牌板!待机南桥剧烈发烫!!这个板80%以上是南桥挂了!!没BGA机!算了不弄了!!第二块板!!今天的主角!盈通945PL酷神版!上电风扇转一下就停了!!保护了!!这个还有点戏!!按照我以往修机的方法我都是先拔下CPU  4PIN供电接口!!果然不保护了!!哇啦啦!!CPU供电有问题!!离成功又进了一步!泡了那么久论坛!看了那么多书!自然知道先打上管12V输入的对地阻值!果然是上管对地短路!!是那一个呢?本人买过基地的教材!记得月饼大大说过:量MOS管的D(输入)   S(输出)级就可以!量到第三相时蜂鸣器响了(这板只有三相供电)!心想怎么简单!可是理想与现实总是有差距的!当我换完上电没10秒再次保护了!难道是传说中的结型管??此板上管型号是:72T02GH!下管为:86T02GH!难道是其他两相有问题??不管三七二十一上管全换!!换完再次上电又悲剧了!还是烧第三相的上管!心想:不对怎么就老爱烧那个管!可能是控制脚有问题!!沿着第三相上管的G级(控制脚)跑!经过一个2.2欧姆的电阻直接连一个小的驱动IC的第十脚(BD-9E!这个型号我到网上搜了半天都没搜出所以然来!没有的话!第一个想到就是基地啦!在基地搜了下果然有!有别的童鞋也是找不到这个型号!有好心人告诉他!就是飞翔大大在原创区发表的(某些无型号电源IC的识别方法)应该是这个!我下载分不够威望也不够!所以进不了!于是就发生了本篇开头的那一幕!)下面上图
接下来是针脚图:
不放心还是把那个2.2欧姆的电阻给换了!
这是RT9605B的针脚定义:
RT9605B的电路:
以换上的电源驱动IC:
跑码~此板修复~~
有人会说干嘛不直接换上电源IC就可以了!大哥我是新手!不知道型号不知道引脚功能!但是我知道那是驱动IC!不能乱换的!!板子烧了事小!
留下心里阴影就不大好了!!PNP换NPN的管上去都烧!不是一样的都可以换的
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
scq330 + 6 新手都有这本事,得加分!
suoyo + 5 新手学成这样不错了,再接再励。
llyx + 5
发表于 2011-4-3 01:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思!!第一张图的型号都打错了!!是BD-9E!还有芯片的型号是RT9605B!
发表于 2011-4-3 08:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
好经验,我最近老是遇到这种字母的电源芯片 ,不知从何下手,
发表于 2011-4-3 09:41:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老烤管子一般情况就是电源管里坏了,可以直接找想同型号的芯片换就行了!!
发表于 2011-4-3 09:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
O(∩_∩)O谢谢,楼主你的分享
发表于 2011-4-3 10:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修的道路漫长艰难啊
发表于 2011-4-8 10:11:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶一个,自学能学到这样可以了
发表于 2011-4-8 11:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不错,顶好了
发表于 2011-4-24 09:11:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多谢楼主分享。
发表于 2011-5-1 01:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的你拆掉一组?不装回去??这个我没试过!不过我想应该还是会保护!因为第三项没有反馈电压回来!
少一组不会保护的  发表于 2011-5-1 09:20
发表于 2011-5-1 08:42:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
总烧上管换ic。。谢谢又学到一手。。知识。。就是这么一点点积累下来的。。。
发表于 2011-5-1 08:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 jmpsheng 的帖子
老烧某组上管 可以拆掉.但最低限是三箱的.拆了一箱还有两箱,如果是两箱的拆了一箱就不行了,只有一箱供电,电流不够,带不动CPU..
发表于 2011-5-1 09:38:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
顶下,知识是积累的一点也不错啊。
发表于 2011-5-1 10:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说到2R2电阻的时候怎么就没有下文了呢,你换了这个电阻没有,????
发表于 2011-5-1 11:14:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的换掉了!你没仔细看吧!  原来少一项也不会有什么问题呀!嘿嘿!了解了!不好意思新手来的!
发表于 2011-5-3 00:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修真的是漫长啊......
