查看: 3944|回复: 18
索尼PCG-5K2T网口和一个USB不能用
发表于 2011-4-3 00:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这款机应该是设计有问题,插槽接过来的网口和USB口都不能用,有修到过的朋友们是怎么解决的?
  接口我加焊过,没用
在板的背面垫了一屋胶纸,没用
现在我怀疑是板子轻微变型导致接口接触不良,就是不知道怎么弄了!
发表于 2011-4-3 00:16:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点检查南桥 啊
发表于 2011-4-3 01:39:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接触不良啊 找出USB 和网卡主板对应线路接线
发表于 2011-4-3 08:08:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我认为得看接口压住就可以用证明是 接触不好!
发表于 2011-4-3 08:24:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接口是不是插坏了,,飞线吧,,
发表于 2011-4-3 11:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下usb到南桥的线路。
发表于 2011-4-3 12:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是接口的问题吧!
发表于 2011-4-3 13:59:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确是接口的问题,但是不好接线  我头都大了 搞不好要退钱了!
发表于 2011-4-3 14:31:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没好的接口换个?
发表于 2011-4-3 15:05:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把接口上加一层锡啊
发表于 2011-4-3 21:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用东西压住
发表于 2011-4-3 22:52:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 aidanping 的帖子
我准备放弃了!
发表于 2011-4-3 22:52:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 orion001 的帖子
这个只能找料板了,可我手上没这个料板,准备放弃了!
发表于 2011-4-3 22:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 默默的帅着 的帖子
对哦,明天我去试一下
发表于 2011-4-4 19:59:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 zzbyu 的帖子
为什么放弃啊    装的时候用东西把他压住啊
发表于 2011-4-4 20:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不能放弃。我看是大板和小板之间的接插件接触不良吧
发表于 2011-4-4 20:05:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
想办法压住,然后用胶水给她粘死
发表于 2011-4-4 21:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
压上用东西,要不飞线吧,是不是氧化了,托下锡
发表于 2011-4-5 13:04:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 psxly 的帖子
拖过了,没用,飞线工程太大,我放弃了
