查看: 2312|回复: 15
开关电源中的一个元件看不懂
发表于 2011-4-2 23:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
在开关电源的辅助电路自激震荡反馈回路中,由变压器反馈绕组通过一个二极管串连一个电阻回到开关管栅极,二极管的样子像一个瓷片电容,上面标着471.请老师给解释一下,这个元件是不是二极管及其标注的含义。谢谢
发表于 2011-4-3 00:57:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上正解,二极管没有磁片的。至少在PC电源中没见过!!
发表于 2011-4-3 06:11:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
为什么会认为是二极管呢
发表于 2011-4-3 07:33:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
471   是470PF
发表于 2011-4-3 09:18:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
471是470PF电容不是470UF相差千万倍
发表于 2011-4-3 10:41:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确实是  470pf  电容
受到警告 7#
发表于 2011-4-3 14:03:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
470PF.................
发表于 2011-4-3 14:34:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是电容470 pf
发表于 2011-4-3 16:52:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢各位老师指点,可是在反馈回路上应该有一个二极管啊,我顺着线路在自激震荡变压器反馈绕组上接到这个电容然后串连一个电阻,最后接到开关管的栅极。这种电路怎么理解呢?谢谢
发表于 2011-4-3 17:35:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
自激的电源,可以利用小电容的容抗引入正反馈来维持振荡,同时隔断直流,无须二极管。它激的电源才用二极管整流一个常备电压供振荡电路使用。
发表于 2011-4-3 21:24:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
明白了,谢谢指教。
发表于 2011-4-5 10:39:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思考中!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wxm8638923 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-5 11:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮你关注下!!!我是新手!!!
受到警告 14#
发表于 2011-4-5 22:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-4-21 10:40:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
5楼说的正确。
发表于 2011-4-21 17:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该就是470pf的陶瓷电容。
