查看: 3506|回复: 11
长城G176间隙性断电重启
发表于 2011-4-2 17:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
长城G176液晶显示器,开机一段时间后(5分到10分钟不等),就开始发生间隙性断电重启的故障,量开机点,有1.2V——5V的 变化,不知是什么道理,还望坛内高手指点。谢谢!
发表于 2011-4-2 17:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
把12V 5V 滤波电容都换了试下
发表于 2011-4-2 17:52:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是靠近高压板接口部分的电容吗
发表于 2011-4-2 18:09:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你所指的开关点是哪,如果是按键,就直接拔下按键看看还会不会这样
发表于 2011-4-2 18:15:09 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
把o哦电阻还了和绿波电阻也还了就好啦!
发表于 2011-4-3 09:31:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
估计是电源板不良.更换电源芯片后试一试.
发表于 2011-4-3 09:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
会不会是开机按键有问题
先换了试下
发表于 2011-4-3 16:53:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机板去掉还是这样,加焊主控,好一段时间,2小时后又恢复老样子,估计是有哪个元件不良,但外观没异样,很难查。
发表于 2011-4-3 21:01:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
按键坏的可能性大,你这样。先拿电源调个5v,直接给他干驱动板上,别用他原机的5V,看它还重启不。把范围缩小
发表于 2011-4-4 12:59:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有没有结果啊,告诉一下,也不枉大家的好心一场啊.
发表于 2011-4-4 13:04:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你用手摸一下主控芯片,看看是不是有点烫手,如果是的话,就是主控芯片的问题了,在主控芯片上加散热片,看看故障的发生时间是否推迟了
发表于 2011-4-7 18:19:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主控上加了散热片,并用一个风扇对着吹,问题依旧。怀疑是哪个电容不好,但外观又没有异常,无从下手。
有换驱动板的打算。
