查看: 5071|回复: 15
HP NC6400装系统死机
发表于 2011-4-2 15:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP NC6400之前装系统是正常的,用了段时间后死机进不了系统,装系统死机,用GHOST时进行硬件检测的时候死机,用安装版的时候检测硬件也死机,有时候用Ghost时不安装驱动可以装好系统,进入系统后用驱动精灵安装好驱动后使用一切正常,但重启后进系统一会就死机,有时候Ghost不装驱动也死机,单用电池和适配器都是一样,用的是原装适配器,大家认为该从哪个方向查了!有知道的请指点一下,谢谢!
发表于 2011-4-2 17:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把外设去掉,在装系统看一下
发表于 2011-4-2 19:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外设都去掉了也一样的
我现在也担心是南桥问题,不到不得已不想动南桥
发表于 2011-4-2 20:03:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主,什么芯片组的?
发表于 2011-4-2 20:43:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-4-2 21:14:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘没换个试一下吗
发表于 2011-4-2 23:49:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主要看什么芯片组了  针对维修
发表于 2011-4-3 10:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘试一下 不行就考虑南桥
发表于 2011-4-6 14:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Intel芯片组的,硬盘一早就换过了,也是一样的!
发表于 2011-4-6 14:54:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 请叫我灌水者的噩耗
发表于 2011-4-12 22:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做北桥,肯定北桥问题,重做一下就好,上次我也遇到一个这样的问题
发表于 2011-4-12 22:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-4-12 22:39:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题我是没有什么思路  只能当桥工了
发表于 2011-4-12 22:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥的问题 先换个南桥看看啊
发表于 2011-4-12 22:50:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是散热不有做好啊,和南桥有没有换掉啊
发表于 2011-4-12 22:52:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换内存,和重做北桥。
