查看: 2323|回复: 9
华硕Z35H通病
发表于 2011-4-2 12:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时可以开机,有时开不了机,能开机的话,所有功能都很正常。有时一拔电,再接电就好了。经检测是:南桥晶振不良造成的。换后OK。在些,跟大家分响。让大家少走点路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2
发表于 2011-4-2 13:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习
发表于 2011-4-2 14:11:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可能震盪頻率有問題了
所以導致時開時不開
大家在動修之前
基本訊號還是得查清楚
发表于 2011-4-2 14:47:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦,这种也有的是南桥的故障
发表于 2011-4-2 15:25:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的,我也遇到过
发表于 2011-4-2 15:35:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主是怎么发现的啊 细心啊
发表于 2011-4-2 15:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下次注意下,学习
发表于 2011-4-2 15:41:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了  谢谢楼主了
发表于 2011-4-2 15:56:08 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
对啊,怎么猜到的?很难猜到吧?
发表于 2011-4-4 15:28:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次试试看
