查看: 19876|回复: 9
ATX电源的5VSB电压过高(已修好)
发表于 2011-4-2 12:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有个杂牌电源5VSB达到8V,换了整流管和光偶还是这样,有哪个高手知道现在应该查哪啊?
此电源5VSB刚上电时5VSB为9。5V,然后慢慢降至7。8V左右,估计可能是电容不良,把副电源的那个50V于4。7UF的拆下一量容量降低到3。5UF,换上后待机5VSB电压正常。
发表于 2011-4-2 12:27:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
其它电压吗?只有5V偏高?
发表于 2011-4-2 12:29:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该查一下TL431附近的电阻是否变值。
发表于 2011-4-2 12:48:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 ZBH13733781774 的帖子
电源短接PSON可启动,各组输出正常直,现在问题就是5VSB太高
发表于 2011-4-2 12:48:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 麒麟1234 的帖子
副电源好像没有TL431吧?
发表于 2011-4-2 12:55:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 小贩 的帖子
一般的电源有个TL431接光耦的,没有的话就查光耦的输入端的电阻。
发表于 2011-4-2 13:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有TL431就有个稳压二极管,查下接广耦第2脚的元件.
发表于 2011-4-4 10:06:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢有空在试下
发表于 2011-4-4 15:00:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
5VSB初级电解电容老化
发表于 2011-4-24 13:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
取样电阻查了吗?
